Здавейте колеги и честита коледа! Та проблема е следния като дам на контакт няма проблеми и радиото си работи но като запаля радиото спира да работи и почва да пука и всичко мига табло, фарове, габарити и така нататък. Като изгася радиото пак пука. Къде да търся проблема?
Колата ми мига като коледна елха
Аз бих си проверил, на какво напрежение зарежда динамото. Нещо ми подсказва, че презарежда, а това е опасно!!!
Възможен е и обратният вариант, да е ниско напрежението, а това директно те праща към предишния пост. Тоест някоя откачена маса.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеХодих на канал, гледах, маса на двигателя никъде не видях и затова поставих две нови маси едната долу на кутията другата горе на макферсона за сега се оправи няма проблеми радиото свири и нищо не мига.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Щото масата е на самата кутия...sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеПроблема пак се появи като и на контакт радиото работи нормално като запаля колата и почва да прекъсва и пука. Понякога спира нацяло и пука. Но вече колата не мига като коледна елха само това е.Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
